Podpięcie zasilania do CB
  • Pietrass23
    • 42
    ale odpowiem
    wydaje mi się, że zajmuje cholernie dużo miejsca na przedniej szybie, mi by przeszkadzało, ale wiadomo, złej baletnicy...
    Skoda Fabia II Combi FL
    CAYC 1.6 TDI CR 105KM&250NM
  • bodzioh
    • 23
    Witam.
    Mam przed sobą podłaczenie radia CB, większość z forumowiczów zaleca podłączenie bezpośrednio pod akumulator. Czy jest jakaś szczelina w ścianie grodziowej którą można przeprowadzić przewody? Nad pedałami sprzęgła i hamulca po zdemontowaniu gąbki maskującej wystają takie trzy śruby do których podłączone są przewody, może tu by się dało wpiąć bez konieczności wychodzenia z przewodami poza kabinę (przewód zasilający cb ma nie więcej nim metr). Jak wy to rozwiązaliście?
    bodzioh
    • albus_lupus
      • 347
      Widziałem 3 rozwiązania podłączenia CB
      1. przez zapalniczkę na wtyczce zasilającej
      2. Bezpośrednie do bezpieczników które są pod kolumna kierownicy (przynajmniej w O1) - sam mam tak podłączone
      3. Bezpośrednie podłączenie pod kable zasilające radio.
      Jeżeli chodzi o podpięcie do akumulatora i jakieś "przebicie się" przez ścianę to chyba tylko wiertarka i mała dziurka :szeroki_usmiech
      Co do długości kabla zasilającego to wszytko zależy jak chcesz go poprowadzić albo gdzie masz radio zamontowane. Jeżeli kabel jest za krótki to zawsze można go przedłużyć. Zasilanie przecież nic na tym nie traci.
      Raczej nie polecam przedłużania kabla antenowego domowymi sposobami.
      Była O1 która uratowała życie Silnik 2.0 APK - BRC Sequent 24
      Była O1 Kombi 1.9 TDI AHF
      President Johny II ASC + President
      Jest Mondeo MK4 1.8 TDCI powered by HEKO
      • smer
        • 2021
        Zależy gdzie planujesz zabudować radio. Ja mam w popielniczce i zasilanie pociągnąłem obok dźwigni zmiany biegów pod zapalniczkę. Oczywiście pod spodem. Tam zawsze jest napięcie, a w radiu FM mam napięcie tylko po włączeniu zapłonu, więc sobie odpuściłem podpinanie pod radio.
        Piszę poprawnie po polsku.
        • bodzioh
          • 23
          Kabel antenowy przedłużam zakupionym przedłużaczem, mam nadzieje ze sygnał i zasięg na tym nie straci. Mam unidena 520 i siro as100, mam zamiar umieścić go w konsoli środkowej pod radiem. Zakupiłem kieszeń do zabudowy, jeszcze nie dotarła także sam nie wiem jak się spasuję z cała resztą. Mam nadzieje ze będzie ok. Jak zamontuje to wstawie jakieś fotki bo nie spotkałem się jeszcze z takim umiejscowienie radyjka w octavii I. Co do zasilania to wygodniej mi będzie wpiąć sie pod bezpieczniki tak jak wspominał albus_lubus, ale u mnie (octaviaI 04) bezpieczniki to raczej znajdują si z boku deski rozdzielczej, a nie pod kolumną. Mam nadzieje ze obedzie sie bez zakłóceń. Jak wygląda to podpięcie pod bezpieczniki i jaki ewentualnie wybrać do podpięcia?
          bodzioh
          • Arti_r1
            • 2626
            albus_lupus miał na myśli chyba te bezpieczniki, albo te kostki które znajdują się właśnie pod kierownicą. Ja mam podłączone do takich śrub (jest ich podajże 5 koło siebie) pod kierownicą przy wspomnianych wcześniej kostkach i wszystko chodzi :wink:
            Fabryka Barw :]
            Czarna O1 rs-line tdi
            Srebrna O2 Scout
            DACAR.team
            • bodzioh
              • 23
              Dzięki, już znalazłem to miejsce i wiem jak to zrobić
              bodzioh
              • Artur.
                • 55
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                A może ktoś napisze lub wrzuci jakąś fotkę gdzie najlepiej pdpiąc CB w OII.
                Ja zamontowaem swoje tak:
                Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem; toż to nie piwo.
                • albus_lupus
                  • 347
                  Arti_r1, dokładnie o te bezpieczniki (śruby) mi chodziło :diabelski_usmiech
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Artur., nie przeszkadza Ci w tym miejscu?
                    • Artur.
                      • 55
                      Jak na razie nie przeszkadza, jest maksymalnie przesunięte do ścianki. W uchwycie wierciłem nowe otwory. Kolano w czasie jazdy czasem lekko się opiera o radyjko, ale to nie przeszkadza.
                      Kombinowałem gdzie to radyjko wcisnąć i innego miejsca nie znalazłem. Radio jest grubsze od innych i nie można go wcisnąć między fotel a tunel z kanałem wentylacyjnym. Poprzednie radyjko miałem właśnie tak wciśnięte.Do popielniczki też nie wchodzi.
                        Mnie to niestety w tym miejscu by przeszkadzalo. Do tego srednio to bezpieczne rozwiazanie w razie bum.
                        Zawsze mozna go dac jeszcze jak sie zmiesci do tej kieszeni po lewej stronie w desce.
                        • laurin
                          • 727
                          Artur - szkoda nogi w razie czego :-) a kable tez ci się ładnie plątają :-)
                          Jak dla mnie to fatalne miejsce.
                          Bodzioh - jak zakupiłeś przedłużacz do kabla antenowego to według mnie powinieneś zestroić antenkę na nowo - a przynajmniej sprawdzić.
                          • Artur.
                            • 55
                            Po stronie pasażera w ten sposób nie zamocuję, bo nie otworzę schowka, a co do kabelków to właśnie miałem pytanie gdzie podpiąć zasilanie. Kabelki są na tyle długie, że już są poukładane tak, że nie przeszkadzają. Co do nogi to kolano jest na wysokości radyjka?
